Ramen en deuren goed afsluiten
Er ontsnapt veel warmte en energie door de kieren onder deuren en ramen. Deze lekken zijn vaak goed te vinden. Je lost het makkelijk op met een afdichtstip of tape. Dat scheelt al gauw 5% verlies aan energie. Ook een goede afsluiting van je ramen helpt om de warmte binnen te houden. Dit kan met een gordijn. Maar ook met een rolgordijn of rolluik. De
Kies voor slimme ledverlichting
Hoe zit het met jouw lampen thuis? Heb je alle gloeilampen al vervangen voor ledlampen? Zo niet, dan is dit een makkelijke oplossing om energie te besparen. Een gloeilamp bespaart al snel 90% minder energie dan een ledlamp. Bovendien zijn veel ledlampen tegenwoordig slim. De
Installeer een slimme thermostaat
De kachel een graadje lager en een dikke trui aan doen, is natuurlijk een slimme oplossing. Zelfs door de temperatuur één graad minder te zetten, bespaar je 6% energie. Maar het kan nog slimmer. Met een
Voorkom apparaten op stand-by
Trek je voordat je naar bent gaat alle stekkers eruit? Of laat je de tv in standby-modus staan? Wist je dat apparaten die in stand-by staan, nog steeds energie verbruiken? Muziekinstallaties en de tv verbruiken het meest in de stand-by-stand (ongeveer 100 kWh). PC’s en printers verbruiken ongeveer 80 kWh. De oplossing is heel makkelijk. Doe een
Gebruik de ecostand op je tv
Heb je
Meer weten over smart home?
Wil je meer weten over
