Glasvezel of kabel: wat is het verschil
De kabel of coaxkabel is gemaakt voor internet en televisie. Deze kabel werkt op stroom. Glasvezel is gemaakt van glas, zo dun als haar. In plaats van stroom, werkt glasvezel op licht. Dit zorgt ervoor dat jouw internet letterlijk zo snel als het licht is.
Met glasvezel kan je net zo snel up- als downloaden. Storingen? Kleine kans. En glasvezel is energiezuiniger dan andere netwerken.
Is glasvezel beter dan kabel?
We zetten het op een rijtje. Wel zo makkelijk.
Glasvezel
Kabel/coax
Downloadsnelheid
4 Gbit/s
1 Gbit/s
Uploadsnelheid
4 Gbit/s
100 Mbit/s
Latency (reactietijd)
2 milliseconden
15 milliseconden
Het grootste voordeel van glasvezel is de uploadsnelheid. Of glasvezel duurder is dan kabel? Niet bij ons. Zo
Let op: glavezel-kabel is niet hetzelfde als glasvezel. Wat is glasvezel-kabel? Dat is een combinatie van glasvezel en coaxkabel. Het stukje van de wijkcentrale naar jouw huis loopt via de coaxkabel. Hierdoor heb je niet de voordelen die je met puur glasvezel hebt.
Het verschil tussen glasvezel en (A)DSL
Met glasvezel komt jouw internet via 100% glasvezel je huis binnen. Supersnel met de snelheid van het licht. (A)DSL gaat via de koperlijn. Daardoor is het langzamer. Maar het is eigenlijk overal in Nederland beschikbaar. Ook waar andere aanbieders niet komen. Benieuwd wat de verschillen zijn? Wij leggen 't je uit.
Glasvezel: zo snel als het licht
KPN Glasvezel is altijd 100% Glasvezel. Een kabel van puur glasvezel gaat van de centrale naar jouw huis. Je internet reist zo via een lichtsignaal. Het is dus écht zo snel als het licht. Hoe ver je ook van de centrale woont, KPN Glasvezel is overal even snel en stabiel. Storingen? Kleine kans.
Nieuw in Nederland: KPN SuperFiber. Supersnel internet tot wel 4 Gbit/s. Zo kan iedereen in huis op hetzelfde moment ongestoord internetten, gamen, streamen met snelheden tot wel 4 Gigabit per seconde. Super, toch?
(A)DSL: ons vertrouwde kopernetwerk
DSL is ons vertrouwde kopernetwerk voor internet, televisie en bellen. Met DSL loopt je verbinding via de telefoonlijn. Die lijn? Ligt bijna overal.
DSL-internet is niet sneller dan glasvezel. Het gaat tot 200 Mbit/s. Je maximale snelheid? Die hangt af van hoe ver je van de wijkcentrale woont. Hoe dichter bij de centrale, hoe sneller je verbinding. Bij glasvezel maakt die afstand niet uit: het is overal even snel.
Nog geen KPN Glasvezel op jouw adres? Geen zorgen. We blijven ons DSL-netwerk gewoon verbeteren. Dus ook via koper zit je bij ons goed.
ADSL, VDSL, pairbonding of (coax)kabel: de verschillen
ADSL
Met ADSL gaat internet via een koperlijn van de hoofdcentrale naar de wijkcentrale. En vanaf daar via de koperlijn naar je huis.
Het komt via 2 draadjes binnen op het aansluitpunt. Meestal in de meterkast of woonkamer. Daar sluit je je modem op aan. De hele verbinding loopt door ons eigen betrouwbare netwerk.
VDSL
Als je VDSL hebt, dan heb je voor een deel glasvezel. Van de hoofdcentrale naar de wijkcentrale. Tussen de wijkcentrale en jouw huis ligt een koperlijn.
VDSL is sneller en stabieler dan ADSL. Zo merk je toch voordelen van KPN glasvezel. Ook als het niet in je huis ligt.
Pairbonding
Met DSL heb je meestal 2 draadjes in je aansluitpunt. 1 paar dus. Maar soms zitten er 4 in. Dat zijn dus 2 paren.
Gebruik je 1 paar? En is de ander vrij? Dan kunnen die verbonden worden. Dat is wat pairbonding betekent: paar-verbinding. En daarmee word je internet vaak 2 keer zo snel.
Kabel (coax)
Vroeger liep tv via de coaxkabel. Van de hoofdcentrale via de wijkcentrale naar je huis. Sommigen gebruiken 't oude tv-kabelnetwerk nu voor internet.
Bij KPN gebruiken we geen coax. Wij blijven ons netwerk verbeteren en vernieuwen. Zo heb jij de beste verbinding. Of je nou glasvezel of koper hebt.
Glasvezel, kabel of (A)DSL: wat is de beste internetverbinding?
Elke internetverbinding is anders. Of je nu gaat voor glasvezel, kabel of (A)DSL. Toch heeft glasvezel 3 grote voordelen
Wil je alles uit je internet halen? Ongestoord
Veelgestelde vragen over glasvezel, kabel en (A)DSL
Glasvezel internet gaat via licht door een glasvezelkabel. Vanaf de hoofdcentrale tot aan je huis. Dit maakt glasvezel sneller dan kabel. Kabel gaat vaak een groot stuk via glasvezel. En het laatste stuk naar je huis via kabel, waardoor de internetsnelheid minder wordt. Daarnaast is glasvezel stabiel en energiezuiniger dan andere netwerken.
Glasvezel is erg stabiel internet: de kans op storingen is klein. Dat komt doordat er geen stroom maar licht door glasvezel kabels stroomt. Glasvezel is daardoor ook veel sneller dan standaard internet via koper of kabel. Niet alleen downloaden gaat razendsnel. Ook uploaden gaat net zo snel als downloaden. En dat merk je bij videobellen, gamen en grote bestanden delen. Glasvezel is ook nog eens energiezuiniger dan andere netwerken. En dat allemaal voor dezelfde prijs.
Glasvezel van KPN kost jou niets extra. Dit betekent dat een internetabonnement via glasvezel hetzelfde kost als standaard internet via DSL. En je betaalt bij ons voor een glasvezelabonnement vaak minder dan voor een abonnement met dezelfde snelheid via kabel. Ben je al klant bij ons? Stap dan gratis over naar glasvezel. Ook de aansluiting is kosteloos.
Soms is er een maandelijkse of eenmalige bijdrage voor het gebruik van de glasvezelaansluiting. Dit kan als een andere partij dan KPN eigenaar is van het netwerk. Check je postcode om te zien of dat op jouw adres het geval is.
Glasvezel is sneller dan kabel. Vooral uploaden gaat veel sneller via glasvezel dan via kabel. Dat merk je bijvoorbeeld bij videobellen, grote bestanden delen of gamen. Bij glasvezel gaat je internet vanaf de centrale tot je huis door glasvezel. Bij kabel gaat het internet maar voor een gedeelte door glasvezel. Hierdoor vermindert de snelheid van je internet.
Dat raden we af. Met glasvezel is je verbinding een stuk sneller en stabieler. En glasvezel kost geen cent meer dan een verbinding via de kabel. Dat hoeft dus geen reden te zijn om van glasvezel terug naar de kabel te gaan. En met glasvezel gebruik je gloednieuwe digitale UTP-kabels. Daardoor is je verbinding nog beter dan als 't via een kabel loopt.
Glasvezel is een vast netwerk, 5G is draadloos. Toch is er zonder glasvezel geen 5G. De 5G-zendmasten zijn verbonden met het glasvezelnetwerk, voor hoge en stabiele snelheden. Lees meer over
Ook interessant
Alles over glasvezel
Heb je het antwoord op je glasvezel vraag nog niet gevonden? Hier vind je alle informatie over glasvezel makkelijk op 1 plek.
SuperWifi
Genieten van de snelheid van glasvezel? Dat kan met KPN SuperWifi. Zo heb je overal in huis perfect bereik.
KPN TV+
De nieuwe manier van TV kijken met KPN TV+. Het allerbeste van live tv en streaming op 1 plek.
