Hoe weet je of je gehackt bent?
Het herkennen van een mogelijke hack vereist scherpzinnigheid en aandacht voor ongewone signalen. Maar hoe weet je dan eigenlijk of je gehackt bent? Let op vreemde wijzigingen in wachtwoorden, verdachte e-mails, of onbekende activiteiten op je accounts. Merk je dat je computer langzamer werkt zonder duidelijke reden? Zie je onbekende programma's opduiken of ontvang je plotseling ongewone meldingen? Dit kunnen allemaal tekenen zijn van een mogelijke inbraak. Monitoring van bankafschriften op ongeautoriseerde transacties en het regelmatig controleren van apparaat- en software-updates zijn eveneens essentieel. Zorg ervoor dat je bewust let op de signalen die je kunt krijgen als je gehackt bent, zo ben je er in het geval van een hack altijd vroeg bij en kan de eventuele schade beperkt worden.
> >(Opent in een nieuw tabblad) Wat moet je doen als je gehackt bent?
Denk je dat je slachtoffer bent geworden van een hack? Vervelend! Maar wat te doen nu je denkt dat je gehackt bent? Allereerst, houd je hoofd koel. In veel gevallen gaat het gelukkig om een lichte vorm van paranoia en zijn er andere redenen waarom je computer traag is of je een melding krijgt. Toch ongerust? Onderneem de volgende stappen:
Tip 1: Reset je router en modem naar fabrieksinstellingen
Het KPN-modem is standaard al beveiligd. Wanneer je geen grote wijzigingen hebt gemaakt in de configuratie van het KPN-modem, hoef je je eigenlijk geen zorgen te maken. Voor de zekerheid kun je het modem resetten naar de fabrieksinstellingen. Dit doe je door met een paperclip op een klein knopje aan de achterkant van het apparaat te drukken. Je weet na deze reset zeker dat alle instellingen weer op de goede manier in het apparaat staan.
Tip 2: Voer een virusscan uit
Een malwarebesmetting kan ervoor zorgen dat criminelen je computer gebruiken als tussenstation voor het versturen van spamberichten of het uitvoeren van DDOS-aanvallen. Dit verklaart ook waarom je computer nog ratelt terwijl je niets doet. Veel antivirus leveranciers hebben een gratis scantool online staan bijvoorbeeld: Sophos, Eset, F-Secure en Malwarebytes. Of gebruik de
Tip 3: Reset je computer
Vertrouw je het nog steeds niet? Dan kan je ook je computer resetten. Door de computer volledig leeg te maken en het besturingssysteem opnieuw te installeren weet je zeker dat een eventuele virusbesmetting ongedaan is gemaakt. Het is vooraf wel belangrijk dat je de bestanden die je wilt bewaren zoals waardevolle foto's, eerst in veiligheid brengt. Dit doe je door deze bijvoorbeeld te kopiëren naar externe schijf of USB-stick. Na een reset van je computer zullen alle oude bestanden op de harde schijf van je computer verdwenen zijn en begin je met een schone lei.
> >(Opent in een nieuw tabblad) Hackers & hackpogingen melden
Als je bewijs hebt dat je computer gehackt is, zoals logbestanden, is het verstandig hiervan zo snel mogelijk aangifte te doen bij de politie; zeker op het moment dat je waardevolle gegevens kwijt denkt te zijn. Vraag of er bij de aangifte een digitale expert aanwezig kan zijn en neem zoveel mogelijk digitale sporen mee. Naast je computer kan het ook zijn dat bijvoorbeeld je
Hoe kan je hacken voorkomen?
Om hacken te voorkomen, is het essentieel om actieve maatregelen te nemen voor de bescherming tegen hackers. Begin met het regelmatig wijzigen van wachtwoorden en maak gebruik van complexe combinaties met cijfers, letters en symbolen. Gebruik altijd up-to-date beveiligingssoftware en installeer regelmatig updates om potentiële kwetsbaarheden te dichten. Vermijd het gebruik van openbare Wi-Fi voor gevoelige transacties en wees alert op verdachte e-mails,
