Wat is een IMEI-nummer?
IMEI is de afkorting van ‘International Mobile Equipment Identity’. De IMEI-code is te omschrijven als een soort burgerservicenummer, maar dan voor je telefoon. Het is een 15-cijferige code die voor elke telefoon uniek is. Je kan het IMEI-nummer van je telefoon niet zelf kiezen of veranderen. Bij aankoop krijgt iedere
De IMEI-code is handig voor mogelijke garantie
Gaat je telefoon niet meer aan? Of kun je helemaal niks meer zien op je scherm? Dan kan de IMEI-code zeker van pas komen! Je fabrikant kan via het IMEI-nummer controleren hoe oud je toestel is en of je nog aanspraak kan maken op de garantie. Dat is natuurlijk mooi meegenomen! Je kunt er trouwens ook voor kiezen om je telefoon te
Je telefoon traceren via het IMEI-nummer
Ben je je
IMEI-nummer controleren op diefstal
Koop je een telefoon van iemand over, dan is ons advies om altijd het IMEI-nummer te controleren. Zoals gezegd kun je op deze manier de herkomst van de telefoon achterhalen. Via de website van
Hoe vind ik mijn IMEI-nummer?
Het is dus best handig om te weten wat de IMEI-code van je telefoon is. Heb je geen idee hoe je je IMEI-nummer vindt? We leggen het je uit!
IMEI-nummer van Apple iPhone checken
Het IMEI-nummer van
- Ga naar ‘Instellingen’
- Klik op ‘Algemeen’ en kies vervolgens de optie ‘Info’
- Scroll naar beneden en je ziet IMEI staan. Check de IMEI van je iPhone hier.
IMEI-nummer van Samsung checken
Check snel het IMEI-nummer van jouw
- Kies ‘Instellingen’
- Ga naar ‘Over toestel’
- Scroll naar beneden tot je het Samsung IMEI-nummer ziet
IMEI-nummer opvragen
Je kunt je IMEI-nummer ook opvragen. Dit doe je door te bellen naar *#06#. De IMEI-code komt dan op je telefoonscherm te staan. Handig!
Hoe vind ik mijn IMEI-nummer zonder telefoon?
Wat te doen als je geen telefoon meer hebt? Bijvoorbeeld als je ‘m kwijt bent of als het scherm zo kapot is dat je niets meer kunt lezen? Je kunt het IMEI-nummer ook vinden op de verpakking van je telefoon. Bekijk het doosje, ontdek het IMEI-nummer en bewaar ‘m goed. Je weet maar nooit wanneer je het eens nodig hebt…
