1. Zet de helderheid van het scherm lager
Door de helderheid van je scherm lager te zetten bespaar je batterijverbruik. Zet de helderheid lager, of zet ‘true tone’ aan in het menu. Met true tone past je iPhone zelf je schermhelderheid aan. Dan kun je altijd je scherm makkelijk lezen, maar staat hij niet onnodig fel. En heb je een iPhone met een OLED scherm? Dan kan het ook schelen als je de donkere modus gebruikt.
Lees ook:
> > 2. Zet achtergrondanimaties uit
Instellingen > Algemeen > Toegankelijkheid > Verminder beweging > Aan.
3. Zet bluetooth en GPS uit
Ook als je bluetooth en je GPS niet gebruikt, verbruiken ze energie. Je kunt ze dus beter uitzetten als je zuinig wilt zijn op je batterij. Zet ze gewoon weer aan zodra je ze nodig hebt.
4. Laat minder vaak e-mail/updates ophalen
Niet iedereen heeft de behoefte om alle updates direct te ontvangen. De constante check op nieuwe mails vraagt ook wat van je batterij. In de e-mailinstellingen op je iPhone is het mogelijk om de intervallen tussen updates te vergroten. Je kunt hier zelf aangeven hoe vaak je smartphone updates moet ophalen. Ook is het mogelijk om alleen updates te ontvangen als de app of e-mail wordt geopend.
Lees ook:
> > 5. Schakel ‘mobiele data’ of wifi tijdelijk uit
Altijd verbonden zijn met 3G of 4G zorgt voor een snelle dataverbinding, maar vereist ook veel van de batterij. Mocht je daarom even geen internet nodig hebben, of via de wifi internetten, dan kun je ‘mobiele data’ uitzetten. Door deze functie tijdelijk uit te schakelen gaat je telefoon vaak uren langer mee op dezelfde batterij. Of maak je op het moment alleen gebruik van mobiele data? Dan kun je ook je wifi uitzetten. Als hij aan staat, blijft hij namelijk constant zoeken naar een wifi-signaal waar je op kunt inloggen. Kost ook weer energie.
6. Verwijder apps die veel energie verbruiken
Apps zoals Facebook en Youtube verbruiken veel energie, ook op momenten dat je ze niet gebruikt. Ze blijven op de achtergrond checken voor updates. Maar je kunt ze ook prima gebruiken in je mobiele browser. Verwijderen dus! Scheelt ook een hoop opslagruimte.
7. Zet je iPhone op spaarstand
Tot slot nog een inkoppertje: zet je telefoon op spaarstand. Je iPhone is dan misschien iets langzamer, maar de batterij gaat wel veel langer mee.
Als je ondanks al deze tips nog steeds niet een dag vol kan maken met je iPhone, is het misschien tijd om afscheid te nemen. Bekijk de
Lees ook:
