HomeKPN BeleefKPN Beleef blogiPhone resetten: alles wat je moet weten
06-03-2025
4 min
iPhone
Een iPhone resetten kan nodig zijn in verschillende situaties, zoals wanneer je apparaat niet goed functioneert of wanneer je toegangscode bent vergeten. Ook bij een geblokkeerde iphone kan resetten uitkomst bieden. In dit artikel bespreken we verschillende manieren, van een soft reset tot je iPhone volledig resetten naar de fabrieksinstellingen.
Geblokkeerde iPhone resetten
Een van de meest voorkomende redenen om je iPhone te resetten is wanneer deze is geblokkeerd. Dit kan gebeuren wanneer je je toegangscode vergeten bent of te vaak de verkeerde toegangscode hebt ingevoerd, waardoor je apparaat op slot gaat. Gelukkig zijn er manieren om je geblokkeerde iPhone te resetten.
Dus: hoe kun je een iPhone resetten? Je kunt eerst proberen om je iPhone te verbinden met iTunes op een computer. Via iTunes kun je het apparaat herstellen, waardoor je de toegangscode kunt verwijderen en de telefoon kunt resetten. Dit proces wordt vaak gebruikt wanneer de telefoon niet meer reageert en er niks anders werkt. Je zult je telefoon opnieuw moeten instellen zoals dat bij een nieuwe iPhone ook gebeurt. Vergeet daarom niet om eerst een back-up te maken voordat je dit doet, zodat je geen waardevolle gegevens verliest.
Een andere optie om je telefoon te resetten is bij de iPhone 'Herstelmodus'. Deze methode is vooral handig als je telefoon helemaal niet meer opstart. Volg de stappen in iTunes om je geblokkeerde Apple apparaat te resetten en weer toegang te krijgen.
Harde vs soft iPhone reset
Er zijn twee manieren om je iPhone te resetten: een harde reset en een soft reset. Dit werkt op dezelfde manier voor nieuwe iPhones en refurbished iPhones. Hieronder leggen we uit wat het verschil is tussen een iPhone soft reset en een harde reset en in welke situaties je welke methode moet gebruiken.
iPhone soft reset
Je iPhone een soft reset geven is een eenvoudige manier om je telefoon opnieuw op te starten zonder gegevens te verliezen. Deze methode wordt vaak gebruikt wanneer je telefoon traag reageert of kleine problemen heeft. Houd de vergrendelknop van je iPhone ingedrukt en wacht tot je het scherm ziet om je telefoon uit te zetten. Houd de knop ingedrukt, en druk tegelijkertijd de startknop in. Houd beide knoppen ingedrukt tot je het Apple-logo ziet. Door de iPhone op deze manier uit te zetten en weer aan te zetten, kunnen veel kleine problemen worden opgelost zonder dat je belangrijke informatie kwijt raakt. Wil je meer weten over hoe je het beste uit je iPhone haalt? Lees dan ons artikel ‘8 iPhone tips om je iPhone nog fijner te maken’.
iPhone harde reset
Hoe geef je een iPhone dan een harde reset? Je iPhone een harde reset geven kun je doen wanneer je apparaat niet meer reageert, bijvoorbeeld als het scherm is vastgelopen. Dit proces forceert je iPhone om volledig opnieuw op te starten, wat kan helpen bij meer hardnekkige problemen. Om een harde reset uit te voeren, houd je de aan/uit-knop en de volume-omlaagknop ingedrukt totdat het Apple-logo verschijnt. Dit wordt ook wel "force restart" genoemd.
iPhone resetten: een overzicht van de modellen
Elke iPhone heeft een iets andere methode om te resetten, afhankelijk van het model en de softwareversie. In de geschiedenis van de iPhone is de manier van resetten een paar keer veranderd, net als de hoeveelheid en locatie van de knoppen. Hieronder geven we een overzicht van de verschillende iPhone-modellen en hoe je ze kunt resetten.
iPhone 16
De nieuwste iPhone 16 kan ook op dezelfde manier gereset worden zoals de voorgaande modellen in de serie. Druk de volumeknop en aan/uit-knop tegelijk in en houdt deze ingedrukt tot je het Apple-logo ziet.
iPhone 15
De iPhone 15 heeft dezelfde resetmethode als de iPhone 12, 13 en 14. Houd de volumeknop en de aan/uit-knop tegelijk ingedrukt tot je het Apple-logo ziet.
iPhone 14
Voor de iPhone 14 blijft de methode ongewijzigd. Het indrukken van de knoppencombinatie van de volume-omhoogknop en de aan/uit-knop forceert een herstart.
iPhone 13
Bij de iPhone 13 volgt dezelfde resetprocedure als bij de iPhone 12. Als je de aan/uit-knop tegelijkertijd ingedrukt houdt tot je het Apple-logo ziet, start de iPhone vanzelf opnieuw op.
iPhone 12
De iPhone 12 reset je door de volume-omhoog knop en de aan/uit-knop tegelijk in te drukken. Houd beide knoppen ingedrukt totdat het Apple-logo verschijnt, waarna je iPhone opnieuw wordt opgestart.
iPhone 11
De iPhone 11 volgt ook dezelfde resetstappen als de nieuwere modellen. Houd de volume-omhoogknop en de aan/uit-knop ingedrukt om je apparaat opnieuw op te starten.
iPhone SE en oudere modellen
De iPhone SE en oudere modellen kunnen worden gereset door de homeknop samen met de aan/uit-knop in te drukken, afhankelijk van het model. Voor de oudere versies kan het nodig zijn om naar de instellingen te gaan voor een fabrieksreset.
iPhone herstarten door aan- en uit te zetten
Een snelle en gemakkelijke manier om je iPhone te resetten met knoppen is door deze simpelweg aan- en uit te zetten. Dit is vooral handig als je telefoon traag reageert of vastloopt. Wil je weten hoe je een iPhone kunt resetten door simpelweg de aan/uit-knop ingedrukt te houden? Houd de aan/uit-knop net zo lang vast totdat de optie om je apparaat uit te schakelen verschijnt. Wacht een paar seconden en zet je telefoon weer aan.
Als deze methode het probleem niet oplost, kun je overwegen om je telefoon te resetten. Bij de iPhone kan dat via de instellingen. Voor nieuwe gebruikers is het ook handig om na een reset te weten hoe je een nieuwe iPhone moet installeren of hoe je je telefoon opnieuw kunt configureren. Deze manier van resetten werkt precies hetzelfde voor nieuwe iPhones en refurbished iPhones
Een iPhone resetten naar fabrieksinstellingen
Als je je iPhone volledig wilt wissen, kan je ervoor kiezen om deze terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Dit is een nuttige optie als je je Apple apparaat wilt verkopen of als je ernstige problemen hebt die niet kunnen worden opgelost met een gewone reset. Om je iPhone te resetten naar de fabrieksinstellingen, ga je naar 'Instellingen', selecteer je 'Algemeen', en kies je 'Stel opnieuw in'. Hier kun je kiezen voor 'Wis alle inhoud en instellingen' om je iPhone volledig te resetten.
Voordat je je iPhone gaat resetten naar de fabrieksinstellingen is het belangrijk om na te kijken of dit echt de beste optie is en of je een backup gemaakt hebt van je gegevens. Met deze reset kun je anders namelijk je data kwijtraken. Heb je alleen problemen met de Wi-Fi-verbinding of mobiele data? Dan kun je ook kiezen om alleen de iPhone netwerkinstellingen te resetten. Dit reset de netwerkconfiguraties zonder dat je gegevens worden gewist. Kijk ook na of je de meest recente iOS update op je telefoon hebt geïnstalleerd.
