Philips Hue-tips en -tricks5 tips voor jouw Philips Hue-lamp
#1 Maak van Philips Hue je wekker
Zo gebruik je Philips Hue als wekker:
- Open de Philips Hue-app op je telefoon of tablet
- Klik op ‘Routines’ en daarna op ‘Routine aanmaken’
- Klik op ‘Ontwaken’
- Selecteer de lamp die je als wake-up light wilt instellen
- Kies daarna een tijdstip, een transitietijd en een stijl
- Klik op ‘Bewaar’
#2 Je Philips Hue Sync Box aansluiten
Heb jij een Philips Hue Sync Box in huis? Sluit ‘m dan aan op je tv. Zo bewegen de lampen mee met wat er op het scherm gebeurt. Dat kijkt pas écht lekker weg. Door een Philips Ambilight-tv te koppelen aan je Hue, versterk je dit effect nog eens extra.
Zo kun jij de Philips Hue Sync Box aansluiten en Philips Hue koppelen aan je tv:
- Open de Philips Hue Sync-app op je telefoon of tablet
- De app gaat meteen zoeken naar een Sync Box in de buurt. Wanneer ‘ie de jouwe gevonden heeft, klik je op ‘Doorgaan’
- Selecteer je wifi netwerk en klik op ‘Verbinden’
- Houd de aan-/uitknop van de Sync Box ingedrukt
- Als de verbinding is bevestigd, klik je op ‘Zoeken’
- Druk op de knop op de Hue Bridge
- Selecteer een bestaande kamer die je wilt gebruiken voor de Hue Sync Box. Heb je nog nooit een kamer gemaakt? Dan kun je dat gewoon nog doen in de Philips Hue-app
- Geef de HDMI-ingangen een naam (vernoem HDMI1 bijvoorbeeld naar je spelcomputer)
#3 Een Philips Hue-afstandsbediening koppelen
Je kunt alle Philips Hue-lampen bedienen via de app. Wil je daarnaast een afstandsbediening gebruiken? Dat kan! Schaf een Philips Hue Dimmer Switch aan en hang ‘m aan je muur. Koppel ‘m nog even aan je lamp en geniet van optimaal gemak in je eigen
Volg deze stappen om je Philips Hue-afstandsbediening te koppelen:
- Richt de Dimmer Switch op de lamp die je wilt bedienen (binnen een straal van 15 cm van de lamp)
- Druk op de knop ‘Aan’ en houd deze 3 seconden ingedrukt, totdat het groene lampje begint te knipperen
- Test of je de lamp kunt bedienen met de afstandsbediening
#4 Gebruik je Philips Hue zonder Bridge
Of je jouw Philips Hue-lamp ook kunt gebruiken zonder Bridge? Het antwoord is ja!
Je kunt ‘m dan gewoon bedienen via bluetooth. Er zijn wel verschillen tussen Hue Bridge en Hue Bluetooth. Met die eerste kun je bijvoorbeeld 50 lampen met elkaar verbinden; met de tweede slechts 10. Ook stelt Hue Bridge je in staat jouw apparaten vanaf iedere locatie bedienen: of je nu thuis, op vakantie of op je werk bent. Hue Bluetooth, daarentegen, werkt alleen binnen een straal van 10 meter van de lamp. Kortom, je kunt Philips Hue zeker gebruiken zonder Bridge, maar wel in beperkte mate. Het is maar net waar jij behoefte aan hebt.
#5 Gebruik Philips Hue als alarmsysteem
Je leest het goed: als klapper op de vuurpijl functioneert Philips Hue ook nog eens als alarmsysteem. Stel bijvoorbeeld vaste tijden in waarop de lampen aanspringen als je niet thuis bent. Dat schrikt inbrekers af. Zo creëer je een slim én
Zo zorg je ervoor dat jouw Philips Hue-lamp automatisch aan- en uitgaat:
- Klik op ‘Timers’
- Selecteer de lamp waarop je een timer wilt instellen
- Geef de timer een naam en stel een tijd in
- Bij ‘Als de timer afloopt’ kies je voor ‘Aan’
- Klik op ‘Bewaar’
- Stel op dezelfde manier een timer in om de lamp weer uit te zetten (kies bij ‘Als de timer afloopt’ voor ‘Uit’)
Ook handig: sommige alarmsystemen zijn compatibel met Philips Hue. Als er dan een melding binnenkomt, springen de lampen in je huis automatisch aan. Of jouw alarmsysteem hier geschikt voor is, vind je meestal op de website van de fabrikant of in het instructieboekje.
