HomeKPN BeleefKPN Beleef blogTelefoongesprek opnemen op iPhone of Android: mag dat wel?
01-03-2025
5 min
Heb je een belangrijk telefoongesprek? Zoals een sollicitatie of met een bedrijf waarmee je onenigheid hebt? Dan kun je het telefoongesprek opnemen. Handig als je het gesprek terug wilt luisteren, mocht je iets zijn vergeten. Of als je bij een bedrijf wil terugkomen op een telefonische toezegging. Maar mag je wel een telefoongesprek opnemen? En zo ja, hoe doe je dat? Wij vertellen je hoe je een telefoongesprek opneemt én wat wel en niet mag.
Mag je een gesprek opnemen?
Om meteen met de deur in huis te vallen: ja, als particulier mag je een telefoongesprek opnemen. Ook ben je niet verplicht de ander hierover vooraf in te lichten, al mag dat natuurlijk wel. Bedrijven mogen niet zomaar een telefoongesprek opnemen. Dus bel je namens je bedrijf of vanuit je rol als zzp’er? Dan moet je dit vooraf aangeven. Vandaar dat je soms te horen krijgt dat het gesprek wordt opgenomen voor trainingsdoeleinden.
Hoe neem ik een telefoongesprek op?
Er zijn 2 manieren om makkelijk een telefoongesprek op te nemen: met een app op je smartphone óf door het gesprek op de speaker te zetten en dit met een ander apparaat op te nemen. De opname kan je vervolgens opslaan op je telefoon of in de cloud. Handig, want zo sla je meteen een back-up op.
Op een iPhone een telefoongesprek opnemen
Er zijn meerdere manieren om een iPhone telefoongesprek op te nemen.
Telefoongesprek opnemen iPhone met TapeACall
Voor de iPhone is de app TapeACall een app om een telefoongesprek op te nemen. TapeACall werkt via de drieweggesprekkenfunctie op je iPhone. Met deze functie voeg je een extra beller toe aan een telefoongesprek. De extra beller is in dit geval de opnamelijn van TapeACall, die het gesprek opneemt. Het werkt als volgt:
  • Zodra het telefoongesprek start open je op je iPhone de TapeACall-app.
  • Druk op de opnameknop en druk op ‘Bellen’.
  • Nadat je verbonden bent, ga je terug naar het gespreksvenster.
  • Druk op het plusje om TapeACall toe te voegen aan het gesprek.
  • De app neemt het gesprek op totdat je ophangt.
  • In de app kun je het opgenomen gesprek terugluisteren.
Telefoongesprek opnemen iPhone met dictafoon.
Een telefoongesprek opnemen kan ook met een dictafoon. Deze app om een telefoongesprek op te nemen op een iPhone zit standaard op jouw Apple toestel. Dictafoon is te vergelijken met een Voice Recorder en neemt zo jouw gesprek op. Zo neem je jouw gesprek op:
  • Ga naar de map 'Diensten' en open de Dictafoon app
  • Gebruik de grote rode knop om een opname te starten
  • Start een inkomende of uitgaand telefoongesprek
  • Tip! Gebruik de luidsprekerfunctie tijdens het gesprek om een duidelijke opname te krijgen
  • Als het gesprek beëindigd is, ga je terug naar de Dictafoon app
  • Klik op het rode vierkant en stop de opname
  • Hier heb je de mogelijkheid om de opname te bewerken en knippen
Telefoongesprek opnemen iPhone met Call Recorder
Er is nog een optie om een telefoongesprek op te nemen met een iPhone! Call Recorder is een app die vergelijkbaar is met TapeACall. Je download de app in de App Store. Als je dat gedaan hebt, kun je de volgende stappen volgen:
  • Klik op het adressenboekje in de zoekbalk. Kies het nummer dat je wilt bellen. Op deze manier weet je achteraf met wie je gebeld hebt.
  • Tik nu op de groene "Call & record" button
  • Druk nu op het nummer.
  • Klik op 'voeg toe' en kies de instantie of persoon die je wilt bellen. Net zoals bij de andere apps is de opname achteraf nog beschikbaar als je al opgehangen hebt.
Telefoongesprek opnemen op een Android-telefoon (Samsung)
Heb je een Android-telefoon zoals een Samsung? Dan kan je niet altíjd een telefoongesprek opnemen. Om toch een telefoongesprek op te nemen, kan je Call Recorder proberen. Deze werkt makkelijk: je hoeft alleen in te stellen dat je elk telefoongesprek automatisch wil laten opnemen. Na het telefoongesprek wordt elke geluidsopname meteen opgeslagen in je eigen Google Drive-cloud.
Hoe neem je op een andere manier een gesprek op?
Lukt het niet om met een app een telefoongesprek op te nemen? Probeer het dan via een ander apparaat. Bijvoorbeeld met een opname-app op een andere telefoon. Of een klassieke recorder. Je zet het telefoongesprek dan op de speaker en drukt bij het andere apparaat op ‘record’. Makkelijk en gratis, maar misschien is de geluidskwaliteit wel minder goed.
Kan je ook met Earpods of andere headsets een telefoongesprek opnemen?
Bel je weleens via je headset? Begrijpelijk, want vaak versta je de ander een stuk beter. Ook dan kan je telefoongesprekken opnemen. Het dragen van een headset heeft hier geen invloed op. Het gesprek komt namelijk eerst binnen op je telefoon. Die stuurt het vervolgens via Bluetooth of het kabeltje door naar je Earpods of headset. Ook met een headset of Earpods kan je dus telefoongesprekken opnemen. Welk KPN-abonnement je ook neemt!
Bekijk nieuwe smartphones
