1. Turtle Wax of andere oliën
Belangrijk voordat je met een polish aan de slag gaat: check eerst goed of jouw smartphone hier wel tegen kan. Het gebruik van een polish op touchscreens met een oleophobic coating werkt namelijk averechts en maken de krassen op het scherm dus alleen maar erger. Voorbeelden van smartphones met oleophobic coating zijn de iPhone 11 en de gloednieuwe
2. Tandpasta
Voor het verwijderen van kleine krasjes op je smartphonescherm kun je tandpasta gebruiken. Doe een beetje tandpasta op een wattenstaafje of een zachte doek. Wrijf de tandpasta zachtjes in cirkelvormige bewegingen uit. Veeg daarna je scherm schoon met een vochtige, zachte doek. Let erop dat je de coating niet verwijdert! En gebruik een echte tandpasta in plaats van van een gel-variant.
3. Ei en kaliumaluminiumsulfaat
Mix het eiwit van één ei met een theelepel Aluin en verwarm dit tot 65 graden Celsius. Dip een microvezeldoek in deze mix. Leg het natte doekje op aluminiumfolie, stop het geheel in een voorverwarmde oven van 150 graden Celsius totdat het doekje droog is, en dip het doekje daarna voor ongeveer 30 seconden in koud water. Herhaal dit proces drie keer. Laat het doekje vervolgens 48 uur drogen. Daarna is het doekje klaar om de krassen van je scherm te verwijderen. Dit alles is een gekke en nogal langdurige tip, maar dan heb je ook wat.
4. Bak- of babypoeder
Maak een pasta van bakpoeder en water voor het verwijderen van diepe krassen op je smartphonescherm. Gebruik ongeveer twee delen zuiveringszout op één deel water om een dikke pasta aan te maken. Doe wat pasta op een microvezeldoekje en wrijf in een cirkelvormige beweging voorzichtig over de krassen op je scherm. In plaats van bakpoeder kun je ook babypoeder gebruiken.
5. Plantaardige olie
Dit is een snelle, tijdelijke oplossing voor kleine krasjes op je scherm. Met een kleine druppel plantaardige olie verberg je de kras voor het oog. Je kunt hierdoor wel een vette broekzak krijgen.
*De huis, tuin en keukentips in dit artikel worden niet door de leveranciers ondersteund of aanbevolen en zijn op eigen risico.
De nieuwe iPhone 15-serie is uitgerust met een extra sterk scherm. Bekijk nu de
