Mijn wifi doet het niet! Hoe zorg ik dat mijn wifi super werkt?
Geen Wifi?
Herstart je modem
De oplossing is vaak om je apparaten te herstarten. Probeer eerst het modem opnieuw te starten. Werkt dat niet, doe dan hetzelfde met je mobiele telefoon. Heb je geen wifi op 1 apparaat (maar op de rest wel)? Kijk dan of je op het apparaat de wifi wel aan hebt staan.
Gebruik de online probleemoplosser
Doet de wifi het nog niet? Gebruik dan
Zwak wifi-signaal in huis
Het internet werkt wel, maar toch niet helemaal. Dit kan komen door verschillende redenen, die je niet allemaal kunt verhelpen (zoals bijvoorbeeld wanneer je huis gebouwd is met veel staal en beton, waardoor het signaal moeilijk doorgang vindt). Waar je wel iets aan kunt doen is je wifi-instellingen. Dit doe je met de Wifi Manager van KPN.
Wat is de Wifi Manager?
De
Nog een oplossing: Super goeie wifi met KPN SuperWifi
Soms is je wifi niet optimaal omdat er in jouw huis veel beton en staal aanwezig is, of als je huis heel groot is. Dan is
Oke, oke, het kan ook aan KPN liggen
Als al het bovenstaande geen succes heeft, zou het natuurlijk ook zo kunnen zijn dat er een storing is in het netwerk, doordat er bijvoorbeeld een vrachtwagen tegen een antenne is aangereden, onze monteurs bezig zijn met het verbeteren van het netwerk of de glazenwasser per ongeluk een kabeltje heeft losgetrokken van een zendmast. In de meeste gevallen krijg je vooraf een brief met een uitleg en tijdstip van het uitschakelen van de wifi, maar er kan natuurlijk altijd iets onverwachts gebeuren waardoor de wifi even niet werkt. Je kunt op deze pagina altijd zien of er een storing is op jouw adres. Weet dat we altijd ons best doen om dit zo snel mogelijk te verhelpen!
> >(Opent in een nieuw tabblad)Bekijk storingen
Hopelijk doet je wifi het weer en heb je weer wat meer geleerd over op welke manier je zelf je wifi weer aan de praat krijgt en hoe je je snelheid kunt optimaliseren!
