HomeXS4ALL BeleefXS4ALL Beleef blogZo werkt u de kabels weg
08-07-2024
3 min
We hebben veel apparaten met kabels in huis. Zoals een smart-tv, een tv-ontvanger, de smarthome assistent, het modem en een game console. Maak een eind aan die wirwar aan kabels in huis en werk ze netjes weg. Zo doet u dat!
U kent het probleem vast wel: hangt net die nieuwe mooie televisie aan de muur, komt er zo’n lelijke zwarte kabel uit de achterkant. Daar komen al die kabels van uw modem, home cinema, geluidssysteem en slimme apparaten nog eens bij. Maar ook elektriciteitsdraden wilt u netjes weggewerkt hebben: in de muren, plinten of plafonds.
Waarom kabels wegwerken
Het ziet er natuurlijk veel mooier en opgeruimder uit als u geen wirwar aan kabels in uw huis heeft. Maar het heeft ook veel praktische voordelen. U voorkomt er beschadigingen mee aan de kabels en het is makkelijker schoonmaken. En er is minder risico op struikelgevaar, storingen en kortsluiting.
Aan de slag
Kabels kunt u op verschillende manieren wegwerken:
1. Gebruik kabelgoten
Veel nieuwe en verbouwde huizen hebben al kabelgoten. Bouwmarkten verkopen deze kunststof goten in verschillende maten en kleuren. U legt de goot aan vanaf het stopcontact naar de achterkant van het tv-meubel.
2. Bind kabels samen of gebruik een kabelklem
Met een kabelbinder of kabelklem kunt u alle snoeren netjes samenhouden. Dit is al een hele verbetering ten opzichte van loshangende kabels. U kunt kabelbinders ook gebruiken in combinatie met een kabelgoot.
3. Gebruik een kabelbox
Een kabelbox is een van de simpelste manieren om kabels weg te werken. Sommige mensen gebruiken hiervoor een opbergdoos of mandje. Let er wel op dat er een deksel op zit en dat er aan de achterkant een opening zit om de kabel door te trekken.
4. Stop ze in een laadlade
De naam laadlade zegt het al: één lade die de apparatuur oplaadt en de draden van verschillende apparatuur wegwerkt. Gedaan met die rondslingerende kabeltjes in huis en de zoektocht naar de juiste laadkabel en adapter. Voortaan bundelt u alles op één plek.
5. Verstop ze in een plint
Wilt u alle kabels vakkundig onzichtbaar maken? Dat kan door ze weg te werken achter een plint. Hiervoor zijn speciale kabelgootplinten te koop. U kunt ook in de bestaande plinten gleuven maken. Let er wel op dat de plinten dik genoeg zijn om de kabels in weg te werken.
6. Achter de tv
Televisies hebben een kabel voor het signaal maar ook nog een aparte internetkabel en snoeren voor beeld en geluid. En voor externe apparaten zoals een PlayStation of Xbox én natuurlijk de stroomkabels. Als u een stopcontact achter de tv bevestigt, kunt u alle bedradingen achter de tv verbergen.
7. Voorzetwand
Veel mensen hangen hun televisie tegenwoordig aan de muur. Maar wat doet u dan met die kabels? Een goede oplossing is om een voorzetwand te plaatsen. De kabels kunt u achter deze voorzetwand laten lopen. Het ziet er ook nog eens mooi uit.
8. Draadloze apparaten
Apparaten zonder snoer zijn natuurlijk de makkelijkste oplossing. U zult altijd wel een paar kabels overhouden maar als u zoveel mogelijk voor draadloze apparatuur kiest, heeft u nog nauwelijks kabels in huis. Zo ziet uw woning er meteen veel opgeruimder uit!
Onze monteurs helpen een handje
Goed om te weten: de KPN monteur kan u helpen bij het wegwerken van kabels. Benieuwd  wat onze monteurs nog meer voor u kunnen doen? Dat ziet u hier.
