Afstandsbediening afstemmen
Je doet 't makkelijk zelf
Drie personen dicht bij elkaar op de bank, van knieën tot schouders in beeld gebracht. Ze hebben felgekleurde kleren aan en de middelste persoon richt de afstandsbediening op de televisie.
KPN TV+ afstandsbediening instellen
Welkom bij het stappenplan voor het instellen van je KPN TV+ afstandsbediening! Of je nu je afstandsbediening wilt afstemmen met je televisie of deze wilt koppelen met je KPN TV+ Box, dit stappenplan is hier om je te helpen.
Stap 1: kies het merk van je tv
Met de 3-cijferige code stem je de tv en afstandsbediening op elkaar af. Werkt de eerste code niet? Probeer dan de volgende.
270005200244
005208244328741744800
340
005208270326440566691772
005027306328629759774
818005092180186190381448771
005328337625657
045328352366
001005244312572624712742743745748749751754755758763764
328022079113120171197216309312317398662
Staat het merk van je tv er niet tussen? Download dan de lijst voor alle tv-merken.
Stap 2: afstandsbediening afstemmen
Volg onderstaande stappen en verbind makkelijk zelf de afstandsbediening met je tv.
Stap 1
Houd de source knop en de OK-knop tegelijk ingedrukt tot het rode lampje op de afstandsbediening brandt
Stap 2
Toets de 3 cijfers in van de code die je hierboven gevonden hebt. Het lampje knippert nu 2 keer rood
Stap 3: check of het gelukt is
Zet met de afstandsbediening de tv op stand-by. Zet daarna de tv weer aan. Is dit gelukt? Dan ben je klaar. Gaat de tv niet uit? Doe dan de stappen opnieuw met de volgende 3-cijferige code uit stap 1.
Stap 1
Wat is jouw situatie?
