Geen beeld, wel menu op KPN TV
Heb je geen beeld, maar doet het menu het nog wel? Dan ligt het waarschijnlijk aan de tv-ontvanger. Die geeft het beeld van 't programma dan niet goed door. Maar geen zorgen: je lost dit meestal zo op met een herstart. Volg de stappen op deze pagina en je kijkt zo weer tv.
Stap: 1
De tv-ontvanger heeft een internetverbinding nodig. Controleer op je computer of mobiel of je internet werkt.
Werkt dit niet? Los eerst je internetprobleem op. Meestal werkt tv daarna weer.
Werkt het wel? Ga dan verder met de volgende stap.
Stap: 2
  1. Zet de tv-ontvanger uit met de knop bovenop het kastje
  2. Haal de stekker van de tv-ontvanger uit het stopcontact
  3. Wacht 10 seconden
  4. Stop de stekker weer in het stopcontact
Je tv-ontvanger gaat nu herstarten. Dat kan een paar minuten duren.
Stap: 3
Pas de beeldkwaliteit van de tv-ontvanger makkelijk aan. Dat doe je zo;
  1. Druk op de [MENU]-knop van de afstandsbediening
  2. Blader naar 'Instellingen' en druk op [OK]
  3. Blader naar 'Beeldscherm en kwaliteit instellingen' en druk op [OK]
  4. Selecteer 'SD' bij 'Best mogelijke kwaliteit op deze tv-ontvanger'
Sluit het menu en check of je beeld het nu wel doet.
Werkt het beeld op SD kwaliteit wel? Dan is je verbinding niet snel genoeg voor HD. Kijk of je je internetsnelheid kan verbeteren met onze probleemoplosser voor traag internet.
Heb je nog geen beeld? Ga verder met de volgende stap.
Stap: 4
  1. Controleer of het beeld met een andere HDMI-kabel wel werkt
  2. Probeer of je met een SCART-kabel wel beeld hebt
Werkt HDMI niet en SCART wel? Check dan of er een software-update voor jouw tv-toestel beschikbaar is. Kijk op de website van de fabrikant van jouw tv voor de uitleg.
