Oplossen: geluid loopt niet synchroon met beeld KPN TV
Loopt het beeld en geluid van je favoriete film of serie niet synchroon (gelijk)? We leggen je uit hoe je dat oplost. Controleer eerst of er
Gebruik je een geluidsinstallatie?
Maak je gebruik van een geluidsinstallatie zoals een home-cinemasysteem, soundbar of een stereo-installatie? Sluit de geluidsinstallatie direct op de tv aan in plaats van op de tv-ontvanger.
Gebruik je de KPN TV+ Box met een home cinema set of soundbar?
Gebruik je een KPN TV+ Box? En heb je geen of geen goed geluid op je home cinema set of soundbar? Zet passthrough aan om dit op te lossen:
- Ga naar 'Menu'
- Ga naar 'Instellingen' (tandwiel)
- Ga naar 'Algemene instellingen'
- Ga naar 'Apparaatvoorkeuren'
- Ga naar 'Weergave en geluid'
- Ga naar 'Geavanceerde geluidsinstellingen'
- Kies 'Indelingen'
- Kies 'Passthrough: Indeling wordt ongewijzigd doorgegeven'
Is het probleem niet opgelost, ga dan verder met de volgende stap.
Heb je een home-cinemasysteem? Stel audiosynchronisatie in
Heb je een home-cinemasysteem, en loopt je beeld en geluid op geen enkele zender gelijk? Op sommige tv's en home-cinemasystemen los je dit op door audiosynchronisatie in te stellen.
Kijk in de handleiding van je tv en/of home-cinemasysteem hoe dit werkt. De instelling die je nodig hebt, heet in de handleiding waarschijnlijk Audiosynchronisatie, Audio/Video Sync, AV Sync of Lipsync.
Controleer je kabels
- Sluit de HDMI-kabel aan op een andere ingang van je tv
- Druk de kabel goed aan
Herstart je tv-ontvanger
Log in op onze probleemoplosser
Wij controleren automatisch je verbinding en helpen we je om het probleem op te lossen.Is het probleem niet opgelost, ga dan verder met de volgende stap.
Probleem is niet opgelost. Wat nu?
Alles geprobeerd, maar loopt je beeld nog steeds niet gelijk met het geluid?
Neem dan contact op met 1 van onze medewerkers om het probleem samen op te lossen.
