Afstandsbediening afstemmen
Je doet 't makkelijk zelf
Tv-kijken op de bank met de afstandsbediening in de hand.
KPN afstandsbediening model T4HU1910
Om je afstandsbediening te gebruiken, koppel je deze eerst met je tv. We leggen stap-voor-stap uit hoe je dat doet. Zet voordat je begint alvast je tv aan en pak de KPN afstandsbediening erbij.
Stap 1: kies het merk van je tv
Met de 3-cijferige code stem je de tv en afstandsbediening op elkaar af. Werkt de eerste code niet? Probeer dan de volgende.
270005200244
005208244328741744800
340
005208270326440566691772
005027306328629759774
818005092180186190381448771
005328337625657
045328352366
001005244312572624712742743745748749751754755758763764
Staat het merk van je tv er niet tussen? Download dan de lijst voor alle tv-merken
Stap 2: afstandsbediening afstemmen
Volg onderstaande stappen en verbind makkelijk zelf de afstandsbediening met je tv.
Stap 1
Houd de source knop en de OK-knop tegelijk ingedrukt tot het rode lampje op de afstandsbediening brandt
Stap 2
Toets de 3 cijfers in van de code die je hierboven gevonden hebt. Het lampje knippert nu 2 keer rood
Stap 3: check of het gelukt is
Zet met de afstandsbediening de tv op stand-by. Zet daarna de tv weer aan. Is dit gelukt? Dan ben je klaar. Gaat de tv niet uit? Doe dan de stappen opnieuw met de volgende 3-cijferige code uit stap 1.
