Glasvezel voor bedrijven: de 5 belangrijkste vragen en antwoorden
Wat is glasvezel precies?
Allereerst: de toekomst. En nu al onmisbaar om aan het almaar stijgende dataverbruik te voldoen.
Zo worden hoge snelheden en bandbreedtes mogelijk. Een glasvezel zo dik als een haar kan meer data transporteren dan een vuistdikke bundel koperkabels.
Wat zijn de voordelen van glasvezel voor bedrijven?
De ongekende snelheden en bandbreedtes van
Daarnaast biedt glasvezel de betrouwbaarste verbinding. Allereerst omdat het glasvezelnetwerk relatief nieuw is, terwijl coax en koper mogelijk al tientallen jaren in de grond liggen. Glasvezel is bovendien minder gevoelig voor weersomstandigheden (zoals extreme hitte), corrosie en blikseminslagen. Het netwerk heeft daardoor een hogere uptime. Tot slot is glasvezel energiezuiniger, omdat signalen niet met stroom maar met licht worden doorgegeven.
Wat zijn de verschillen tussen glasvezel, coax en koper?
Voor coax (kabeltelevisie) en koper (telefoonlijn) geldt dat ze oorspronkelijk niet zijn ontworpen om internetsignalen te transporteren, waardoor deze netwerken tegen meer beperkingen aanlopen dan glasvezel.
DSL (digital subscriber line) is een techniek die digitale datacommunicatie mogelijk maakt over de klassieke telefoonkabel. De laatste jaren zijn er veel technologische verbeteringen geweest, maar nog steeds kampt DSL met veel ruis op de lijn. Hoe verder je van de wijkkast zit, hoe trager de verbinding wordt. De maximale snelheid waarmee wordt geadverteerd, is dus niet per se jouw maximale snelheid. In de praktijk zijn vaak downloadsnelheden tot zo’n 100 à 200 Mbps mogelijk. De uploadsnelheid is meestal slechts tien procent hiervan. Een ander nadeel van het kopernetwerk is dat het minder stabiel kan worden bij gebruik door meerdere apparaten.
Met coax wordt de klassieke televisieaansluiting bedoeld. Deze kabel heeft minder last van ruis dan de telefoonlijn, waardoor je met kabelinternet de snelheid krijgt waarmee wordt geadverteerd. Door technologische innovaties kunnen tegenwoordig downloadsnelheden van 500 Mbps of
Lees meer over de
Waarom zou ik een internetsnelheid van 1 Gbps willen?
De hogere betrouwbaarheid van glasvezel is voor elk bedrijf van toegevoegde waarde, maar snelheden van 500 Mbps of 1 Gbps zijn niet voor alle ondernemingen noodzakelijk. Om te bepalen wat voor snelheid je nodig hebt, zijn vooral het aantal medewerkers, de aard van je bedrijf en de mate van digitalisering van belang. Een vuistregel is 5 Mbps per medewerker, maar bij bijvoorbeeld grafische bedrijven, VoIP-callcenters en bedrijven die volledig zijn gedigitaliseerd ligt dit een stuk hoger.
Om de gemiddelde snelheid per medewerker te kunnen uitrekenen, moet je inschatten welke werkzaamheden hoe vaak worden uitgevoerd. Dit zijn de internetsnelheden die nodig zijn voor een aantal gangbare taken:
- Reguliere e-mail: 1 Mbps
- Back-up in de cloud: 2 Mbps
- Cloud-diensten: 5 Mbps
- File sharing: 5 Mbps
- VoIP-telefoniegesprekken: 1 Mbps
- Algemeen (wifi)gebruik: 1 Mbps
- Videoconferencing: 5 Mbps.
De kracht van glasvezel ligt dus voor een groot deel in de uploadsnelheid, die in principe gelijk is aan de downloadsnelheid. Voor consumenten is een lage uploadsnelheid vaak geen probleem, maar voor bedrijven is dit anders. Zaken als VoIP-telefonie, videobellen, online back-uppen, file transfers en SaaS-software vragen immers behoorlijk wat uploadcapaciteit.
Wat betekent 1 gigabit in de praktijk?
Leuk, zo’n snelheid van
Stel nu dat er helemaal geen andere apparaten verbonden zijn met de 1 gigabit glasvezelverbinding en je een bestand van 1 gigabyte wilt verzenden. Dan duurt dit 8 seconden: er gaan immers 8 bits in een byte. Met 50 Mbps upload – een absoluut maximum bij kabel en doorgaans überhaupt niet mogelijk met DSL – zou je hier 2 minuten en 40 seconden over doen.
Zakelijke glasvezel bij KPN
KPN ís glasvezel.
