Wat is een IP-adres, wat kun je ermee en hoe werkt het?
IP staat voor Internet Protocol, een afgesproken communicatiewijze die voorkomt dat een Babylonische spraakverwarring ontstaat. Het IP-adres wordt gebruikt om gegevens via internet van de zender naar de ontvanger te transporteren.
Wat is een IP-adres?
Met een IP-adres zijn computers zichtbaar voor andere computers op het
Hoe is een IP-adres opgebouwd?
Een IP-adres kent twee delen. Het begint met het identificatienummer van een bepaald netwerk op het internet gevolgd door een aanduiding van het gebruikte apparaat binnen het netwerk. Het meest worden IP-adressen gebruikt die bestaan uit 32 bits, ofwel 4 bytes. Dit wordt het IPv4-systeem genoemd, het Internet Protocol versie 4-systeem. Zo’n adres is opgedeeld in vier groepen van 8 bits. Deze worden weergegeven als door punten gescheiden decimale getallen. Deze vier getallen zijn elk kleiner dan 256, bijvoorbeeld 193.78.241.12. Omdat schaarste aan internetadressen dreigde te ontstaan, worden nu ook internetadressen uitgegeven die bestaan uit 128 bits, ofwel 16 bytes. Het Internet Protocol versie 6-systeem (IPv6) maakt een vrijwel oneindig aantal adressen mogelijk. Bovendien zijn er technische voordelen.
Vast IP-adres voor jouw bedrijf?
Met een
Het verschil tussen een intern en extern IP-adres
Alle apparaten die zijn verbonden met je thuis- of kantoornetwerk krijgen een IP-adres van je router, bijvoorbeeld de KPN Experia Box. Dit noemen we een lokaal IP-adres. Zo kunnen apparaten binnen je eigen netwerk makkelijk met elkaar communiceren.
De KPN Experia Box heeft zowel een intern als extern IP-adres. Het externe of publieke IP-adres (WAN IP), zorgt ervoor dat de apparaten in je eigen netwerk kunnen communiceren met het internet. En hiermee benader je de router (en daarmee alle apparaten op je netwerk) gemakkelijk vanaf een andere locatie, bijvoorbeeld bij de klant of vanaf je vakantieadres. Door dit externe IP-adres te gebruiken, bekijk je op elke plek in de wereld je camerabeelden of benader je gemakelijk je bestanden op de server.
Bij veel internetproviders verandert dit externe IP-adres om de zoveel tijd (dynamisch IP-adres), waardoor je constant je instellingen moet aanpassen. Bij een
IP-adressen en ondernemen
Een extern IP-adres op internet is veelal gekoppeld aan een bedrijf of instelling. Dit betekent dat je als internetgebruiker niet anoniem bent. Wanneer vanuit een bedrijf een e-mail wordt verstuurd, kan de ontvanger aan de hand van het IP-adres zien wie de e-mail heeft gezonden. Ook kan worden gezien wie een bepaalde webpagina heeft opgevraagd.
Wanneer je als ondernemer een site wilt hebben, dan moet een uniek adres worden aangemaakt. Zo’n websiteadres (domeinnaam), is nodig om de site online te zetten. Deze unieke domeinnaam wordt gekoppeld aan een IP-adres. Als de bezoeker deze domeinnaam in zijn browser typt, vindt een vertaling plaats naar een IP-adres. Wanneer jouw website op je eigen server wordt 'gehost’, dan verbinden alle websitebezoekers met het externe IP-adres van jouw bedrijf. Een statisch IP-adres is dan onmisbaar. Bij een wijziging van het IP-adres is je website namelijk niet meer bereikbaar.
Vaste en dynamische IP-adressen
Zoals je nu weet bestaan er naast
Bij een
Weten welk IP-adres jouw bedrijf nodig heeft?
Vraag een adviesgesprek aan
Laat je vrijblijvend adviseren in een adviesgesprek. Of bekijk onze
