1. Plaats de wifi-router in het zicht
Veel mensen hebben hun wifi-router weggestopt in de meterkast. Op zich een logische keuze, het zijn meestal niet de meest fraaie kastjes om te zien, maar het is handiger om hem juist in het zicht te plaatsen.
Zo zit er geen kastdeur en/of muurtje voor en ‘ziet’ de router ook direct de apparaten waar hij mee moet communiceren: de smartphone, laptop of tablet.
2. Hoe hoger, hoe beter
Heb je de ruimte? Plaats de router of het wifi-modem dan van de grond. Staat hij achter de bank of de plantenbak, dan is het signaal waarschijnlijk niet best. Heuphoogte is al veel beter, maar het mag ook nog hoger. Op deze manier wordt het internetsignaal zo min mogelijk verstoord.
3. Spreid de antennes op de router
Als je router of internetkastje meerdere antennes heeft, zorg dan dat je deze rechtop zet en naar verschillende kanten laat wijzen. De meeste mensen buigen ze naar beneden om ze uit het zicht te halen, maar daardoor verminder je de functionaliteit ervan. Omhoog met die sprieten!
4. Check de omgeving
Zorg dat je router niet in de buurt staat van metalen voorwerpen, andere draadloze apparaten of een magnetron. Deze kunnen het wifinetwerk verstoren.
5. Geef je router de ruimte
Als je de router hebt bevrijd uit de meterkast, geef hem dan nog steeds de ruimte. Zet hem bij voorkeur op een centale plek waar je het vaakst je wifi gebruikt, zoals je werkkamer of de woonkamer. Dikke muren, met name in moderne huizen, zorgen voor een slechter wifibereik.
6. Reset je router
Af en toe je router resetten is helemaal prima. Het kan namelijk zijn dat je buren op hetzelfde kanaal zitten met hun wifi en daarom jouw signaal wegdrukken. Een kleine reset (of gewoon even alle kabels eruit halen en na een halve minuut er weer in steken) kan al wonderen doen.
7. Wissel van kanaal
Willen bovenstaande tips niet helpen, dan dien je toch even de instellingen van je router te controleren. Daar zijn diverse handige apps voor, die kunnen laten zien welke wifinetwerken in de buurt gebruikt worden en welk kanaal je het beste kunt kiezen om je signaal een boost te geven.
Een handig overzicht van wifi analyzers vind je
8. Wissel van frequentie
De meeste moderne routers hebben twee of drie verschillende frequentiebanden. Standaard zijn dat de 2,4GHz- en 5Ghz-frequentiebanden, maar veel moderne routers bieden ook al een 6Ghz-band aan.
Het kan flink schelen om te wisselen naar de hogere frequentiebanden. Vaak verzorgt je router dit al automatisch, maar een extra controle in de instellingen van je router kan geen kwaad.
9. Versterk je netwerk met KPN Superwifi
Een ijzersterke wifiverbinding is belangrijker dan ooit. Je netwerk nog verder verbeteren kan met KPN SuperWifi. Plaats de SuperWifi-punten door je huis en je hebt van kelder tot zolder perfect bereik!
Meer weten over KPN SuperWifi? Op
