Dat is de boodschap van Gerhard van der Bijl, Senior Vice President Tech bij Albert Heijn, Etos en Gall & Gall. “Begin dicht bij huis”, zegt hij. Met kleine verschuivingen richting digitalisering is vaak al heel veel te bereiken, ook door het mkb. Je hebt niet altijd 'moonshots’ nodig. Zoek het eerst in 'loonshots', minder dramatische stappen die makkelijker zijn te realiseren. Kijk naar wat toonaangevende bedrijven uit je branche doen en neem daar elementen van over die je eigen organisatie sterker maken. Vorm je bedrijf in kleine stappen om naar een organisatie die snel op nieuwe digitale ontwikkelingen kan inspelen.
Albert Heijn deelt ervaringen
Van der Bijl sprak de 6.000 deelnemers aan The Digital Dutch 2021 toe vanuit het volledig geautomatiseerde AH-distributiecentrum in Zaandam. Daar valt te zien hoe winkelbestellingen snel, veilig en efficiënt zijn uit te leveren. Met verschillende soorten robots en geautomatiseerde kranen van procesautomatiseerder Vanderlande haalde AH het neusje van de zalm op logistiek gebied binnen. AH heeft niet alleen het meest geavanceerde distributiecentrum, maar is ook bezig de winkels sterk te digitaliseren. Daartoe werden digitale varianten van fysieke winkels gebouwd. Van belangrijke onderdelen in de distributieketen heeft de grootgrutter zogenoemde ‘digital twins’ ontwikkeld.
Kijk hier de video van het gesprek wat Jim Stolze hierover had met Gerhard van der Bijl van Albert Heijn op The Digital Dutch 2021:
Gedetailleerd inzicht
Digital twins zijn digitale replica's van een object, proces of systeem, in dit geval een winkel. Ze worden gebruikt om beter te begrijpen hoe het systeem zich zal gedragen bij verdere digitalisering. Door simulatie krijgt men een gedetailleerd inzicht in prestaties en processen. Digitale twins helpen betere beslissingen te nemen. Zo'n digitale weergave van de werkelijkheid kan simpel beginnen en stap voor stap verbeteren. Vandaar Van der Bijl's conclusie dat ook andere, minder grote bedrijven deze methode kunnen toepassen. Digital twins effenen de weg naar digitale transformatie, ook voor organisaties die nog niet sterk zijn gedigitaliseerd. AH heeft inmiddels goede ervaringen met digital twins opgedaan.
Corona versnelde digitalisering
AH is nu in staat om slimmer te digitaliseren. Door Corona is de digitale transformatie in een stroomversnelling gekomen. Veel plannen die er lagen zijn versneld doorgevoerd. Sommige projecten zijn wel drie jaar naar voren geschoven. Al langer bestond de ambitie om een digitale voorloper te worden. Een paar jaar geleden werden alle onderdelen van de distributieketen en de hele organisatie tegen het licht gehouden. Volgens Van der Bijl bleek dat AH gewoon nog niet goed genoeg was. “Op een heleboel terreinen vonden we dat het beter moest.” Bij die verbeterslag was het belangrijkste inzicht dat tech het verschil maakt. Uiteindelijk is de winstgevendheid alleen te verhogen door slimmer gebruik te maken van data en tech.
Alles is nu connected
Van der Bijl: “Concurrentievoordeel draait niet langer om ketenoptimalisatie. In onze wereld is alles
KPN partner van Ahold
Wat de rol van KPN is als belangrijk strategisch partner van Ahold vertelt Ramon Gravekamp, verantwoordelijk voor sales in het retailsegment. KPN is verantwoordelijk voor een breed portfolio aan
COVID-19 versnelde digitalisering
De retail is in de ban van de digitale versnelling. Gravekamp: “We kopen allemaal thuis via onze tablet of laptop op de bank onze spullen. Of dit nu non-food of food is, maakt eigenlijk niet meer uit. De pakketbezorgers zijn er druk mee. Juist omdat het door de aanwezige infrastructuur zo laagdrempelig is geworden, heeft COVID-19 dit nog verder versneld. Als consument verwachten we een volledige omnichannel experience. De belevingen die je online en in de fysieke winkel hebt lopen naadloos in elkaar over. Ze versterken elkaar nog verder. Hier zet Ahold ook stevig op in. De AH app, waarmee je thuis boodschappen kunt bestellen, werkt ook in de winkel om mee te shoppen. Er zijn veel plannen bij Ahold om deze integratie verder vorm te geven. Klantdata is belangrijk hierbij.”
