Beter wifi, zo fikst u dat
Traag internet, het is een van de grootste ergernissen in ons moderne leven. XS4ALL-monteur Peter Kwast rijdt dagelijks door het land om bij klanten wifi te installeren. Hij geeft 9 tips om uw wifi thuis beter te maken.
1. Verplaats het modem
Het modem mag niet verder dan anderhalve meter van het ISRA-punt (telefoonaansluiting) verwijderd zijn. Deze aansluiting zit bij de meeste mensen in de meterkast. Om die reden staat het modem vaak ook in de meterkast (en netjes uit het zicht). Het betekent wel dat het signaal meteen door een deur moet. Deze kleine blokkade kunt u opheffen door het modem buiten de meterkast te zetten. Dit scheelt 3 tot 7 procent aan wifi-sterkte in uw huis! Zet het modem nooit achter de televisie, dat verstoort het wifI-signaal. Ernaast of erboven kan wel.
2. Voorkom blokkades
Wifi houdt niet van deuren, radiatoren en gewapend beton. En al helemaal niet van spiegelende oppervlaktes, vloerverwarming en aquariums. Dat zijn barrières die het signaal zwakker maken. Achter een glazen deur of ruit heeft u ook minder goede wifi. Probeer hiermee rekening te houden als u gaat verbouwen. Gaat u een nieuwe vloer leggen? Kies dan niet voor een onderlaag van zilverfolie (spiegelend), maar voor groene matten. En zit u ‘s zomers graag in de tuin met uw tablet? Doe alle deuren en ramen volledig open. HR++ glas laat namelijk vrijwel geen wifi door.
3. Koop een duurdere babyfoon
Er zijn steeds meer apparaten die draadloos verbonden zijn met het wifi-netwerk. De meeste apparaten zijn ‘lichte’ gebruikers die uw internetverbinding nauwelijks trager maken. Bovendien zetten ze de lijn met de router slechts af en toe ‘open’. Dat is anders met een goedkope babyfoon. Die zendt en ontvangt, net als uw modem, op 2,4-GHz, maar staat continu aan en is ook nog zo brutaal om steeds voorrang te eisen. Het betekent dat uw internetverbinding ‘in de wacht’ wordt gezet. Duurdere babyfoons kiezen automatisch een ander kanaal en zitten uw internetsnelheid niet in de weg.
4. Versterk uw wifi-signaal
Heeft u vloerverwarming op de eerste verdieping en staat uw modem beneden? Dan zal uw wifi-signaal in de slaapkamer of op zolder zwak zijn of helemaal wegvallen. Vloerverwarming laat bijna geen wifi door. Een oplossing is op de eerste verdieping een wifi-versterker aan te sluiten. Deze pikt het signaal van beneden op en versterkt het, waardoor u ook boven goed draadloos internet krijgt. De FRITZ!WLAN Repeater 1750E, steekt u gewoon in het stopcontact. Nadeel is dat u iets van uw internetsnelheid verliest. Dat gebeurt niet als u de repeater via een kabel met de router verbindt. De repeater zendt een net zo krachtig signaal uit als het modem zelf, waardoor u dus ook op uw eerste (en tweede) verdieping een snelle internetverbinding heeft. Mijn advies: trek een UTP-kabel naar de eerste en of tweede verdieping en zet de FRITZ!-wifi-versterker om van draadloze verbinding met het modem naar een bekabelde verbinding met het modem. Raadpleeg de handleiding en lukt het niet zelf, bel dan de Technische Helpdesk.
5. Creëer een mesh-netwerk
Een mesh-netwerk bestaat uit een aantal losse wifi-versterkers die u op verschillende plekken in uw huis zet. Deze versterkers zijn draadloos met elkaar verbonden en creëren zo een stabiel wifi-netwerk. Bij een mesh-netwerk zijn alle versterkers aangesloten op de FRITZ!Box. Het is belangrijk dat ze ook van het merk AVM, de maker van FRITZ!-producten, zijn. De FRITZ!Box stuurt het signaal door naar de wifi-versterkers. Mesh geeft dan een krachtig en stabiel wifi in uw hele huis. Als u zich door huis verplaatst wordt uw apparaat steeds overgezet naar het beste wifi-punt. Informeer bij XS4ALL wat de mogelijkheden zijn. In veel gevallen kan de oplossing kosteloos zijn.
6. Ga niet naast de magnetron zitten
Werkt u graag in de keuken? Daar heeft u het meeste last van wifi-verstoringen. Dat komt omdat er nogal wat elektrische apparaten in de keuken staan, waaronder de koelkast. Deze apparaten verstoren het wifi-signaal. Gebruikt iemand ondertussen de magnetron, dan valt uw verbinding vaak helemaal weg.
7. Beveilig altijd uw netwerk
Als u uw thuiswerknetwerk niet beveiligt met een wachtwoord, kunnen ook de buren meesurfen of uw verbinding. Hierdoor krijgt u een lagere snelheid, om nog maar te zwijgen over het ongewenst meegluren in uw netwerk. Het modem van XS4ALL is goed beveiligd. De geïntegreerde firewall beschermt alle aangesloten computers. En de WPA2-encryptie beveiligt uw draadloze internetverbinding effectief tegen meesurfen.
8. Laat de frequenties op automatisch staan
De meeste modems kunnen op twee frequenties uitzenden: 2,4-GHz en 5-GHz. 2,4-GHz is de oudste en heeft als nadeel dat alle draadloze apparatuur (van babyfoon, DECT-telefoon tot iPad) in uw huis op deze frequentie communiceren. Bent u met het hele gezin aan het gamen, netflixen en facebooken, dan is het dus letterlijk druk op de verbinding. Die wordt dan trager. Met 5-GHz heeft u een snellere verbinding. Maar het nadeel is dat het 5-GHz-signaal veel minder ver komt in uw huis. Staat uw modem in de meterkast, dan heeft u bij 5-GHz nauwelijks wifi op zolder. Ons advies: laat de frequentie (2,4-GHz) op automatisch staan. Als u deze toch wilt vastzetten, zet deze dan alleen op kanaal 1, 6 of 11. Zet de frequentie van 5-GHz wel altijd vast. Maar nooit boven de 48, want daar zit de luchtvaart.
9. Stap over op bekabeld internet
Draadloos internet is superhandig. Maar wilt u gegarandeerd de snelste en stabielste internetverbinding, verbindt uw apparaten dan via een kabel met het modem. Zeker voor fanatieke gamers kan dit veel ergernis schelen. Maar ook Google wordt ineens veel sneller!
Gerelateerde artikelen
