Een bestaande glasvezelaansluiting activeren biedt bedrijven veel voordelen. Zo kun je vanaf 23 oktober overstappen naar een veel hogere internetsnelheid van wel
1. Hogere snelheid glasvezel
Met een
Onderzoeken tonen aan dat medewerkers van bedrijven minstens 1 uur per week aan productiviteit verliezen door een langzame internetverbinding. Met een snelle glasvezelverbinding is dit niet langer aan de orde en haal je het optimale uit jouw bedrijf.
2. Betere toegang tot cloud en SaaS diensten
Steeds meer bedrijven gebruiken SaaS en Cloud-oplossingen binnen hun bedrijfsvoering. Denk aan
Met de snelheid en bandbreedte van glasvezel heb je snellere toegang tot je data en applicaties die zijn opgeslagen in de cloud. Het duurt minder lang om je bestanden te openen, of om klantgegevens in een CRM op te zoeken als je klanten te woord moet staan. Nu steeds meer software en services naar de cloud verplaatsen, wordt glasvezel essentieel.
3. Hoge betrouwbaarheid
Glasvezel internet is stabieler dan een traditionele koper kabelverbinding (DSL). Dat komt omdat glasvezel sterker is dan koper. Glasvezel is minder gevoelig voor wisselende weersomstandigheden of elektromagnetische interferentie.
Fysieke schade komt minder snel voor, tenzij de kabel hardhandig wordt doorgeknipt. In dat laatste geval kun je bij
4. Low latency
Met latency bedoelen we de vertraging die een gebruiker ervaart wanneer hij het internet gebruikt. Hoe lager de latency, hoe sneller de reactie van het internet. Vergelijk het met de vertraging op een telefoonlijn of de TV-uitzending van een live voetbalwedstrijd: om hier optimaal plezier van te hebben wil je natuurlijk dat de vertraging zo laag mogelijk is. Real time dus.
Glasvezel heeft zo’n enorm lage latency, dat je bijvoorbeeld in hogere kwaliteit kunt
5. Overal in het pand een constante signaalsterkte
Glasvezel internet heeft amper signaalverlies. Dit in tegenstelling tot kabelinternet, waarbij het internet signaal verzwakt naarmate je verder van het punt van binnenkomst verwijderd zit. Dit is nadelig voor grote bedrijven of bedrijven in een groot bedrijfspand met meerdere verdiepingen, waar niet iedereen ‘dicht bij de modem’ werkt. Bij glasvezel internet is je snelheid overal constant en daarmee ideaal voor grote werkruimtes.
6. HD video
Heb je een TV op de zaak of maak je gebruik van video streamingdiensten? Bijvoorbeeld om digitale televisie aan te zetten in de wachtkamer, of een sportwedstrijd te kijken op kantoor? Met glasvezel geniet je van streaming in HD, 4K of 8K kwaliteit, zonder dat de rest van het bedrijf daar last van heeft.
Ook video-conferencing kan in HD-kwaliteit plaatsvinden, zonder dat je last hebt van korrelige beelden. Dat bevordert de onderlinge samenwerking en maakt op afstand werken een stuk plezieriger.
7. Veel meer bandbreedte
Je hebt het misschien niet direct in de gaten, maar je medewerkers zijn de afgelopen jaren steeds meer bandbreedte gaan gebruiken. Videobellen, video’s streamen, digitale muziek luisteren, file sharing, SIP trunking en natuurlijk cloud diensten: er wordt steeds meer data gedeeld.
Wanneer iedereen tegelijk op kantoor zit te werken kan dit er voor zorgen dat collega’s te maken krijgen met traag internet, lang wachten op een download, haperende streams en low-res videokwaliteit. Als jouw bedrijf hier nu al last van heeft, is dat een goede reden om over te stappen op glasvezel internet.
8. Duurzaam internet
Glasvezelkabels, ook wel fiber genoemd, bestaan uit haardunne vezels die gemaakt worden van een soort glas. Deze kabels hebben een lange levensduur en bijna geen onderhoud nodig. Koperkabels kunnen uitzetten, oxideren en schadelijke stoffen in de grond lekken. Wanneer glasvezelkabels toch vervangen moeten worden, kunnen deze allemaal gerecycled worden.
KPN is bezig met een experiment waarbij glasvezelkabels worden vervaardigd van 90% gerecycled plastic. Voor de productie van de buis is dan nog slechts 10% nieuw plastic nodig. Daarnaast is de nieuwe buis dunner, waardoor er meer op een haspel past. Dat betekent dat er veel minder vrachttransporten nodig zijn voor het vervoer van de kabels. Glasvezel is daardoor nu al een duurzame oplossing voor de toekomst.
9. Minder last van interferentie
Koperen kabels kunnen last hebben van elektromagnetische interferentie, bijvoorbeeld door de nabijheid van machines, veel elektronische apparaten of in een fabriek. Glasvezelkabels hebben hier geen last van en slijten ook niet door deze straling. Wanneer je in de nabijheid van een industrieel pand werkt of zelf veel randapparatuur in gebruik hebt, is glasvezel de beste oplossing om de snelheid en kwaliteit van je internetverbinding op lange termijn te waarborgen.
10. Kostenbesparing
Als je al
Daar staat tegenover dat je jouw bedrijf een flinke productiviteit boost cadeau geeft. Onderzoek toont aan dat een langzame internetverbinding voor een lagere productiviteit zorgt bij medewerkers. Langer wachten op het openen van bestanden, het downloaden van een email-attachment of het starten van een videocall. De investering in een snellere verbinding verdient zich snel terug als je doorrekent hoeveel tijd je jezelf en je medewerkers op weekbasis bespaart.
